Halterungen für die Seitenkoffer – Querstrebe
Das Gewicht der Seitenkoffer tragen die zuvor gefertigten Halterungen. Diese verhindern aber nicht das Kippen der Koffer und arretieren diese auch nicht. Das soll eine Querstrebe übernehmen.
Ich habe sehr lange nach einer Lösung für die Querstrebe gesucht. Diese Lösung fand ich am besten:
SeitenkofferHalterungen3
Die Querstrebe geht quer durch die Helmbox und fängt Querkräfte auf. Gegen das Kippen der Koffer sind Wellenhalter mit Klemmung angebracht.
SeitenkofferHalterungen4
Diese Vorrichtung sollte alles nochmals zusätzlich verstärken. Außerdem hat sie den großen Vorteil, dass ich keine zusätzlichen Schlösser brauche, um die Koffer am Roller zu sichern.
Wenn ich ohne Koffer unterwegs bin, möchte ich keine hässlichen viereckigen Rahmen am Roller haben. Und so sieht meine Lösung ohne Rahmen aus:
SeitenkofferHalterungen5
Auf die Flacheisen werden die Koffer aufgeschoben und mit der Querstrebe verschraubt.
Außen ist ein M8er Gewinde in die Querstrebe geschnitten. Die Koffer werden innen durch jeweils einen Sterngriff mit der Querstrebe verschraubt. Abstandhalter muss ich dafür noch fertigen. Das ist aber eine Kleinigkeit.
Wie man sieht ist auch die Kofferhalterung fast fertig …
Scheibenbremse vorne, Fortsetzung
Die meiste Arbeit habe ich noch an der vorderen Scheibenbremse zu tun. Der Umbau steckt bis dato noch in den Kinderschuhen:
SpurAusmessen2
Wenigstens passt jetzt die Spur. Das mit dem Linienlaser auszumessen ist wirklich nicht leicht. Die zuerst „gemessenen“, oder sollte ich sagen geschätzten 9mm Versatz, haben sich im Nachhinein als 13mm herausgestellt. Eine unbedeutende Abweichung von 45%. Aber ich will mich nicht beschweren, jetzt passt es ja, wie zu sehen.
Leider konnte ich am eigentlichen Bremsenumbau nicht weitermachen. Die Adapter passen noch nicht, noch nicht einmal grob. Der gedrehte Adapter unter der Scheibenbremse muss nochmals um 7mm gekürzt werden. Das werde ich hoffentlich nächste Woche schaffen …
Hauptständer mit Pampe
Nachdem der alte Hauptständer erhöht und entrostet wurde, gab mir Markus den Tipp ihn vor dem Lackieren mit Fertan zu behandeln.
Hauptstaender3
Gesagt, getan …
Jetzt muss nur noch eine Schicht Lack darauf und schon kann ich ihn wieder montieren. Das wird auch Zeit, denn jetzt steht der Roller logischerweise sehr wackelig. Das stört enorm beim Arbeiten.
Ich möchte mich an dieser Stelle für die Hilfe und Tipps bei Markus bedanken. Er steht mir immer zur Seite, wenn etwas unklar ist. DANKE!
Akkubox 2.1
Nachdem es heute schleppend anfing, habe ich doch noch einiges geschafft. Angefangen mit der Akkubox:
Akkuhalter6
Diese ist zwar aus Alu und korrodiert deshalb nicht, aber trotzdem fand ich ein wenig Lack schöner. Damit die Akkus nicht klappern und rutschen habe ich noch eine Schicht Moosgummi aufgeklebt.
Damit, und mit dem Spanngurt, halten beide Akkus sehr gut ihre Position.
Weitere Adapter
Und weiter geht´s mit dem Bremsenadapter Nr. 2. Dieser wird später zwischen Bremssattel und Gabel sitzen und bestimmt die Position des Bremssattels.
Bremsenadapter4
Die Grundform ist fertig. Jetzt müssen noch alle Bohrungen und Gewinde eingebracht werden. Zum Schluss wird noch überflüssiges Material entfernt.
Felgenadapter4
Dieses Distanzstück wird auf die Steckachse aufgeschoben und mittelt das Vorderrad. Durch die Aerox-Räder musste ich die Spur neu vermessen und von dem originalen Distanzstück 9mm abnehmen.
