Das 75ccm Kit aus Taiwan ist angekommen!
Ich hatte mich für dieses Kit aus Taiwan entschieden, da es im Gegensatz zu Polini und Malossi mit 75ccm, statt 66ccm daher kommt. Außerdem ist ein verändertes Drosselklappengehäuse und ein anderer Zylinderkopf mit größeren Ventilen dabei. Das verspricht, aus meiner Laiensicht, bessere Ergebnisse. Auf den ersten Blick schien alles in Ordnung und die Qualität angemessen für den hohen Preis. Ob es hält was es verspricht, werde ich noch sehen.
Tuningkit1
Links hinten der neue Zylinderkopf, mit den größeren Ventilen.
Davor befindet sich die neue schärfere Nockenwelle.
In der Mitte hinten ist der neue Zylinder mit eingepresster Laufbuchse. Das ist mich schon mal positiv aufgefallen.
Davor ist ein originales Drosselklappengehäuse von Yamaha/Mikuni, welches überarbeitet wurde. Wie genau, werde ich noch sehen.
Rechts daneben ist eine größere Einspritzdüse, denn der größere Hubraum will auch befeuert werden.
Warum auch eine Zündkerze mitgeliefert wurde erschließt sich mir vorerst nicht so ganz.
Der Rest sind Anbaumaterialien.
Tuningkit2
Schön zu sehen ist die 3-Ventil-Technik im Zylinderkopf, wie bei den original Yamaha-Teilen. Sogar die entsprechenden Vertiefungen im Kolben wurden eingearbeitet.
Insgesamt bin ich erst einmal zufrieden. Jetzt muss das Kit in der Praxis zeigen was es kann. Für den gebotenen Preis muss das aber einiges sein und so viel erwarte ich auch.
Motortuning und Zulassung zum Leichtkraftrad?!?
Lange habe ich nichts mehr am Projekt GlobetRoller gemacht. Er steht etwas vernachlässigt in der Werkstatt. Langsam bin ich aber kopfmäßig wieder frei genug, um weiter zu machen.
Nachdem ich die Tour mit diesem Roller nicht fahren konnte, habe ich einen Entschluss gefasst. Das Projekt wird, wenn möglich, ausgeweitet und ich setze mir KEINE Zeitbegrenzung, um in aller Ruhe und Geduld bauen zu können. Zum Schluss habe ich nämlich etwas geschludert bei den Elektrikarbeiten. Das muss ich also nochmals überarbeiten.
Anschließend steht die Probefahrt an und wenn diese erfolgreich verläuft geht das Projekt in die nächste Stufe.
Aktuell spiele ich mit dem Gedanken den Roller als Leichtkraftrad zuzulassen. Das hätte ein paar Vorteile. Offiziell darf der Roller dann schneller als 45km/h laufen, ich habe den vollen Versicherungsschutz, anständige Fahrzeugpapiere und die Erlaubnis auch Kraftfahrstraßen oder Autobahnen zu befahren. Auch wenn letzteres wenig sinnvoll ist. 60km/h Höchstgeschwindigkeit müssten also drin sein und sind auch kein Problem.
Für dieses Vorhaben habe ich mit meinem TÜV-Prüfer gesprochen. Wenn ich das machen will brauche ich ein Motortuning, eine Bremenprüfung, ein Abgasgutachten, ein beleuchtetes Kennzeichen hinten und eventuell eine Rahmenprüfung.
Motortuning: Um den Roller als Leichtkraftrad zulassen zu können, brauche ich zwingend mehr als 50ccm. Also will ich einen 75ccm Kopf draufbauen. Dazu brauche ich einen sogenannten Fuel-Controller, weil die originale ECU einen zu kleinen Regelbereich für die Kraftstoffzuführung hat. Mit neuem Endantrieb und Nockenwelle wird das Programm komplett.
Bremsenprüfung:
Diese sollte kein Problem darstellen, wie jeder weiß. Ich habe die vordere Bremse komplett auf eine 4-Kolben-Scheibenbremse umgebaut.
Beleuchtetes Kennzeichen: Naja, darüber müssen wir nicht reden.
Abgasgutachten: Das ist wirklich ein Problem, aber ich wusste das schon vorher. Die Kosten dafür liegen bei mindestens 1000€ und ich bin bereit das zu investieren. Problematischer ist, dass ich nach einem Motorumbau keinerlei Test machen kann, um abzuschätzen ob ich das Abgasgutachten bekommen werde oder nicht. Nach Recht muss ich mindestens Euro3 erreichen, was der Roller original auch hat, aber getuned? Schaffe ich es nicht sind 1000€ einfach weg. Harter Tobak! Ich hoffe jemand von euch hat einen Tipp für mich!
Rahmenprüfung: Hier liegt auch ein großer Fallstrick. Eine Rahmenprüfung ist nicht machbar. Entweder ich muss auf eine sauteuren Prüfstand, also Rütteltest, oder muss 2000km auf der Nordschleife nachweisen, mit einem ROLLER! Anschließend geht es zur Ultraschall- und Festigkeitsprüfung. Das ist also unrealistisch. Um diese Prüfung zu umgehen, darf die gesteigerte Motorleistung nicht höher als 140% der Originalen betragen. Jetzt ist nur fraglich, welches Tuningkit diese 40% mehr nicht überschreiten. Dazu muss ich noch recherchieren!
Tankvergrößerung: Zu einem Tankbauer muss ich dann auch noch. Mit 4,5l kommt man eh schon nicht weit und mit Motortuning…
Motorradführerschein: Den brauche ich dann natürlich, aber der ist eh schon in Planung.
Tipps und Anregungen sind herzlich willkommen! Ich hoffe auf eure Mithilfe!
Die Seitenkoffer sind komplett fertig! Endlich!
Nun habe ich auch die letzten Details an den Seitenkoffern fertiggestellt.
SeitenkofferFertig1
Die Koffer hängen jetzt ausgerichtet und gerade am Roller. Wie man sieht, habe ich sie auch mit unseren Aufklebern verziert.
SeitenkofferFertig2
Mein Campingstuhl hat auch seinen entgültigen Platz eingenommen.
SeitenkofferFertig3
Ich bin mit der Optik der Koffer sehr zufrieden. Auch die Größe gefällt mir sehr gut. Ein Wehrmutstropfen ist, dass sie beim Füsseln stören. Macht aber nichts, da gewöhne ich mich schnell dran.
SeitenkofferFertig4
Lange habe ich mir Gedanken um einen Tisch gemacht. So sieht nun meine Lösung aus. Mir gefällts. 🙂
SeitenkofferFertig5
Die Kabel für die Seitenbegrenzungsleuchten habe ich mit Silikon in die Ecken der Koffer geklebt, damit sie nicht stören. Die Epoxidversiegelung innen fühlt sich gut an. Das ist ein effektiver Schutz gegen eindringendes Wasser und Aluabrieb.
Auch meine Machete ist bereit Totholz für den Hobogrill zu zerhacken.
Ebenso zu sehen sind die neu eingeklebten Deckeldichtungen.
SeitenkofferFertig6
Hier ist ein schöner Größenvergleich zu einem Peugeot Tweet. Sascha begleitete mich auf einer Testfahrt.
Die Probefahrt lief hervorragend. Der Roller fährt sich besser als mit meinen alten Ledersatteltaschen. Auch die Bodenfreiheit der Koffer ist ausreichend. Ich schleife nirgends am Boden. Enge Serpentinen in den Karpaten können kommen. Auch kann ich bequem den Hauptständer betätigen. Die Koffer hängen hoch genug.
Die Testfahrt wurde mit ~10kg Beladung pro Koffer gefahren.
SeitenkofferFertig7
Ich bin startklar für die Tour 2015 nach Istanbul!
Nachtrag Alukoffer
Heute habe ich seit Monaten das erste mal wieder an den Alukoffern geschraubt. Die nächste Tour werde ich ja nun leider mit meinem anderen Giggle fahren. An diesen habe ich die Koffer vorübergehend montiert.
SeitenkofferMontage1
Die Koffer sitzen nun fest am Roller. Wie man sieht sind die Seitenbegrenzungsleuchten auch schon montiert und angeschlossen.
SeitenkofferMontage2
Wenn der Roller nicht so bunt wäre, könnte das sogar gut aussehen.
SeitenkofferMontage3
Allen Unkenrufen zum Trotz, sieht der Giggle doch nicht so breit aus, wie sich das wohl manch einer ausgemalt hat. 😉
SeitenkofferHalterungen6
In die Koffer habe ich 2-polige Buchsen eingelassen und einen kleinen Kabelbaum für diese gelötet. Die Steckverbindungen sind aus dem maritimen Bereich und sollten Spritzwasser abkönnen (V4A mit Dichtungen).
Zur Sicherheit habe ich noch die hinteren Halter durchbohrt und die Koffer mit Splinten gesichert. Das möchte ich der Querstrebe (auf dem Foto noch nicht montiert) nicht alleine zumuten.
Anschließend habe ich die Koffer von innen mit Epoxidharz versiegelt. Somit sollten sie jetzt wasserdicht sein und ein Schutz gegen Aluabrieb an den Klamotten ist das auch.
Nächste Woche sind noch weitere Feinheiten an den Boxen zu tun …
Nachtrag Gepäckträger
Den gebauten Gepäckträger nutze ich am Ersatzfahrzeug für die Tour nach Istanbul. Darum wollte ich diesen letzte Woche an den anderen Giggle montieren. Leider hielten die Schweißnähte nicht das, was ich mir versprochen hatte.
Gepäckträger25
Peter hat aber schnell reagiert und sich bei seinem Onkel ein Schweißgerät geborgt. Den Riss haben wir großflächig geflickt. Ich hoffe, das war es jetzt auch mit den bösen Überraschungen.
Das Projekt wird nach der Tour fortgesetzt. Dann wird sich schon gezeigt haben, ob sich die Seitenkoffer und das Trägersystem bewährt haben oder nicht.
Neuer Termin für die Fertigstellung ist Frühling 2016, dann aber mit revisioniertem Motor!
